Quelqu'un a-t-il déjà essayé cet additif ? Cela semble très prometteur avec d'excellentes critiques, sans oublier qu'il est fabriqué par l'une des meilleures compagnies pétrolières. J'ai deux bouteilles dans mon garage que j'utiliserai probablement lors de ma prochaine vidange.
Voici les informations de Liqui Moly :
CERA TEC
Additif pour huile moteur
Avec une protection anti-usure céramique de haute technologie
Comment fonctionne CERA TEC ?
La structure de type graphite des particules de céramique leur permet de combler les rugosités présentes dans le métal, empêchant ainsi le contact direct métal sur métal. Un produit chimique actif (modificateur de friction) utilise l'énergie de friction existante pour assurer un lissage, c'est-à-dire non abrasif, et un recuit des points de friction et des paliers.
CERA TEC est une suspension à base d'un lubrifiant solide microcéramique et d'agents actifs chimiques dans de l'huile minérale. Cette combinaison réduit la friction et protège le moteur et la transmission contre l'usure. Cela permet d'éviter les réparations coûteuses et de prolonger la durée de vie des ensembles.
CERA TEC offre une grande stabilité mécanique et thermique, assurant une lubrification exceptionnelle même dans les conditions les plus difficiles. Le bruit du moteur et de la transmission est réduit.
Il permet d'économiser de l'énergie, de réduire la consommation de carburant et donc les émissions de polluants.
CERA TEC réagit directement avec la surface du métal et protège votre moteur jusqu'à 50 000 kilomètres - même avec la vidange d'huile pendant cette période.
Propriétés de CERA TEC
CERA TEC est auto-mélangeant et compatible avec toutes les huiles moteur standard. Il est idéal pour une utilisation dans les transmissions, pompes et compresseurs lubrifiés à l'huile. Également testé pour les véhicules
avec turbocompresseurs, convertisseurs catalytiques ou filtres à particules. Dans les nouveaux véhicules, CERA TEC favorise le rodage du moteur et protège contre l'usure excessive. Avec une taille de particule de seulement 0,2 μm, il est absolument compatible avec tous les filtres. Ne pas utiliser dans les transmissions automatiques et les motos avec un embrayage humide !
Comment CERA TEC est-il appliqué ?
- ajout direct à l'huile moteur ou de transmission (froide ou chaude)
- idéalement, verser avec de l'huile fraîche lors de la vidange
- sinon, appliquer lorsqu'il reste au moins 5 000 km avant la prochaine vidange, afin que CERA TEC ait suffisamment de temps pour agir
- 300 ml suffisent pour jusqu'à 5 litres d'huile moteur
- le dosage optimal est d'environ 6 % de la quantité totale de remplissage d'huile
- les intervalles de vidange d'huile selon les documents d'entretien du véhicule doivent être respectés
Image de l'agencement du test avec deux engrenages imbriqués.
Qui est APL ?
Formée en 1989, APL est un fournisseur de services de développement neutre et indépendant, de renommée internationale,
travaillant pour une clientèle mondiale issue des industries automobile, pétrolière et des additifs. La société est spécialisée dans la mécanique des moteurs et des transmissions et leurs fournitures d'exploitation. Sur près de 145 bancs d'essai de moteurs et de composants à la pointe de la technologie, plus de 700 employés appliquent les dernières technologies de mesure.
Qu'est-ce qui a été testé ?
Les experts d'APL ont déterminé la capacité de charge relative au grippage des huiles de lubrification. Entre les bords des dents, le roulement et le glissement se produisent en même temps. En raison de conditions de fonctionnement défavorables, le film lubrifiant peut se rompre entre les bords des dents. Cela conduit à une fusion locale à court terme et à une désintégration des bords, ce que l'on appelle le grippage, qui endommage la surface lisse des bords des dents.
Conséquences possibles : bruit de moteur et de transmission plus élevé jusqu'à la défaillance des engrenages.
Séquence de test
Sur le banc d'essai de distorsion du véhicule, l'huile d'essai a été mélangée avec 6 % de CERA TEC. À chaque séquence de test, le poids, et donc le niveau de force, sur les engrenages de transmission sensibles a été augmenté. Le but de l'expérience est d'atteindre le niveau de force de dommage. Ce niveau est atteint lorsque la somme de tous les dommages causés aux dents des engrenages est supérieure à 20 millimètres. Le test est alors terminé. L'huile de référence est arrivée au niveau de force de dommage 4 ; l'huile mélangée à CERA TEC a atteint le niveau 9, soit plus du double du niveau. CERA TEC augmente considérablement la réserve de puissance, ce qui confirme la protection anti-usure par
les fines particules de céramique, c'est ainsi que Dipl.-Ing. Peter Kunz, qui a supervisé le test, résume les résultats. Le scepticisme initial de Kunz a cédé la place :
Après les tests, j'ai été
étonné. Le produit a tout rendu, et je veux vraiment dire tout, meilleur.
La seule demande d'expertise d'APL a été inhabituelle. « LIQUI MOLY est la première entreprise du marché de la rechange à avoir accepté de se soumettre à des tests volontaires », a déclaré Kunz. Il est responsable des tests des lubrifiants et des carburants.
En bref : CERA TEC réduit la quantité de frottement et donc l'usure. Cela profite à son tour au moteur, qui est moins sollicité. Cela peut entraîner une moindre sensibilité aux réparations et une durée de vie plus longue.
CERA TEC
Qui est APL ?
Séquence de test
