Atualização da bomba de combustível CP4 para CP3
36K views 24 replies 5 participants last post by  yrktreg
Então, estou pensando em substituir a bomba de combustível de alta pressão CP4 por uma CP3.
A razão é dupla: 1) confiabilidade e para evitar a substituição dos injetores se um CP4 decidir que já chega e for danificado, 2) para suportar um fluxo de combustível maior para ajuste em números de HP mais altos
Até agora, parece que existem várias versões do CP3 com uma designação R e L. Parece que o R é para rotação para a direita e o L para rotação para a esquerda. Há também um 85, 90, 110 correspondente a ml/revolução.
Como tenho um CP3 de um Duramax na minha bancada... parece que os CP3s também têm uma bomba de elevação mecânica do tipo engrenagem para obter combustível do tanque. O que não está claro para mim é se todos os CP3s têm esta bomba de elevação ou apenas alguns deles.
Comecei este tópico para discutir os caminhos de atualização e as peças necessárias para a atualização, pois os kits disponíveis são caros e não parecem ser muito específicos em termos do que é necessário para fazer a troca.
A parte de ajuste, bem como aparentemente alguns dos CP3s, são projetados apenas para 1800 bar e outros são capazes de 2000.
Há também alguns detalhes da válvula/solenoide de controle de pressão (não tenho certeza de qual é no momento) que precisam ser ajustados ou analisados e possível ajuste da pressão de combustível por um sintonizador.
Há fornecedores que oferecem kits de conversão se você pesquisar o suficiente...... caras como o cara de 500 cv que eu postei recentemente o vídeo, esgotaram os injetores, então agora começaram a aumentar a pressão para obter mais combustível..... Eu posso estar errado, mas, IIRC, todos os CP3s usavam uma bomba de elevação em suas configurações originais
Para quem está seriamente interessado em atualizações de bombas, é preciso perceber que dizer CP3 e CP4 não é suficiente para esclarecer. Existem várias versões de cada uma. Por exemplo, tanto o meu 2L como o meu 3L TDI estão a funcionar com bombas CP4.... uma é de pistão único, outra é de pistão duplo.....
Quando se entra em CP3s, há ainda mais variantes... tudo, desde 3L e 4L TDIs a Hummers, Duramax, Cummins, etc.
Para quem está seriamente interessado em atualizações de bombas, é preciso perceber que dizer CP3 e CP4 não é suficiente para esclarecer. Existem várias versões de cada um. Por exemplo, tanto o meu 2L como o meu 3L TDI estão a funcionar com bombas CP4.... uma é de pistão único, outra é de pistão duplo.....
Sim, NTDI e eu estamos a referir-nos às bombas CP3 110 Chevy/GMC Duramax.
Se alguém estiver à procura de uma, eu tentaria obter uma de 2006, também conhecida como LBZ e posterior
Para aqueles que vão para um CP3 para um turbo maior, também é sugerido trocar o sensor de pressão de combustível por um sensor VAG de 2200 Bar.
Eu ainda não tenho o número da peça para isso, então vamos encontrá-lo, pessoal!
Aqui está, irmão
Posso trocar o meu como um núcleo. Não tenho certeza de quanta diferença existe entre eles. Mas eu preferiria um da Industrial Injection com os revestimentos intrusivos e DLC.... Estou pensando em apenas substituir o CP4 antes que ele danifique o sistema de combustível....
