Hola. He estado leyendo cada vez más sobre el radio del asiento de bola y hay mucha información contradictoria.
Por ejemplo, la mayoría de los foros parecen decir que las ruedas Cayenne, Q7 y Touareg utilizan un radio de asiento de bola de 14 mm (R14 o 28 mm de diámetro).
Sin embargo, hubo un hilo que decía que en realidad son R15 (30 mm de diámetro) asiento de bola.
Cuando pedí mis ruedas Braid, preguntaron qué asiento quería y dije que se adaptara a VW Touareg 2007 V6 TDi.
Me dijeron que era R16. Pero cuando llegaron, tenían el asiento de bola R15 correcto para que coincidiera con los pernos de mis ruedas. Así que, obviamente, incluso los fabricantes se están confundiendo aquí.
Me cansé de adivinar y, dado que no hay una buena manera de medir con precisión la diferencia del diámetro del asiento de bola de una rueda en un garaje, pedí algunas bolas de acero inoxidable en los diámetros: 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm. Esto me permite determinar con precisión los radios del asiento de bola R13, R14, R15, R16 en las ruedas.
Ahora, por supuesto, debido a que el radio en la rueda está perforado para un perno, las bolas demasiado pequeñas se asentarán esencialmente en la parte inferior en el orificio del perno, no en el radio de la bola.
Las bolas demasiado grandes se asentarán en el borde superior, sin tocar la parte inferior ni el radio de la bola en los lados.
Para determinar el tamaño correcto, debemos comenzar por el más pequeño. Los tamaños demasiado pequeños se asentarán en el orificio del perno y, cuando se presionen hacia un lado, saldrán del orificio del perno y hacia el radio de la bola (lado). La bola solo se moverá una fracción de milímetro, pero es notable al tacto y a la vista.
Cuando pasamos al tamaño correcto, la bola ya no saldrá del orificio del perno, ya que estará completamente soportada por todo el radio de la bola.
Las bolas demasiado grandes son más difíciles de determinar, por eso comenzamos de pequeño a grande. Pero si se coloca una bola de mayor tamaño en el asiento de la rueda, se asentará en el borde superior del radio y se necesita notablemente menos fuerza para empujarla fuera del radio de la bola. No se queda atascado allí y tiene una sensación inicial diferente en el movimiento.
Entonces, en un V6TDi 2007 con rueda OEM 17x7.5, el tamaño correcto es 14x1.5 R15
Si alguien tiene medidas para otros modelos o ruedas que entren en conflicto con esto, publique su experiencia.
Muchos sitios web parecen enumerar incorrectamente las tuercas y pernos de rueda R14 como aptos para el Touareg. Por eso pregunto si tal vez hay una diferencia en los modelos o ruedas.
Aquí están las bolas de 28 mm y 30 mm y mis ruedas Braid
Aquí está la rueda OEM de la que estoy hablando. Medí esto y tuve lo mismo que mis ruedas Braid R15.
