VW Touareg 3.0 V6 TDI Altitude (2009) - Przednie wycieraczki nie działają.
11K views 20 replies 6 participants last post by  saarblum
Wszystkich,
Przepraszam za post, ale goniłem swój ogon po forach i krańcach internetu.
Więc moje przednie wycieraczki przestały działać.
Zauważyłem od czasu do czasu, zatrzymując samochód, gdy wycieraczki działały, że czasami zatrzymywały się one w miejscu, w którym się znajdowały i nie kończyły ruchu i samoczynnego parkowania. Nie myślałem o tym i po prostu jedna z tych dziwnych rzeczy.
Jednak po tym, jak nie były używane przez 2 tygodnie lub dłużej, poszedłem użyć wycieraczek przedniej szyby i przestały działać.
Na początku myślałem, że to dźwignia na kierownicy, jednak uruchomiłem VCDS i wystąpił następujący błąd:
Adres 09: Cent. Elektr. Etykiety:. 7Lx-937-049-V2.clb
Numer części SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Komponent: J519 2000
Wersja: -0004--- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 600001002B001C000000000000000000
Sklep #: WSC 31414 790 00001
VCID: 0005DDC257030A4F91-8054
Znaleziono 3 błędy:
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)
004 - Brak sygnału/komunikacji
00908 - Moduł sterujący silnikiem wycieraczek
00978 - Lampa dla świateł mijania; Lewa (M29)
011 - Otwarty obwód
Więc wyjąłem moduł wycieraczek, ponieważ wydaje się, że występuje powszechny problem z modułem sterującym i rzeczywiście, zdjęcie mojego powyżej pokazuje dwa spalone MosFetty po lewej stronie u góry z powodu korozji wody.
Silnik za 360 funtów z VAG jest trochę drogi, więc kupiłem inny od demontażysty (z 90-dniową gwarancją i zwrotami), a po prostu podłączeniu modułu (oddzielnie od połączenia wycieraczek, aby go przetestować, nic się nie stało i ponownie uruchomiłem VCDS i ten sam problem :(
Adres 09: Cent. Elektr. Etykiety: 7Lx-937-049-V2.clb
Numer części modułu sterującego: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Komponent i/lub wersja: J519 2000
Kodowanie oprogramowania: 600001002B001C000000000000000000
Kod warsztatu: WSC 31414 790 00001
Znaleziono 3 błędy:
011 - Otwarty obwód
Dałem dostawcy znać, że ich moduł wydaje się być wadliwy, ale zanim go odeślę, chcę zapytać, czy pomijam tu coś naprawdę podstawowego :(
Uruchomiłem VCDS z włączonym silnikiem.
Zamierzam podłączyć ładowarkę akumulatorów i uruchomić go ponownie z wyłączonym silnikiem, ale z włączonym zapłonem. Jednak nie spodziewam się zobaczyć żadnej różnicy.
Czy muszę go ponownie zakodować?
Wszelkie wskazówki bardzo mile widziane, ponieważ nie mogłem z niego korzystać od ponad miesiąca z powodu deszczu, który mamy tutaj w tej chwili :(
Wszelka pomoc bardzo mile widziana i przepraszam, jeśli zduplikowałem wątek, ale nie mogłem znaleźć żadnych rozwiązań, gdy przeszukałem archiwum forum :(
Fahvernugen,
--Roger
Najlepiej jest zapłacić za krótki dostęp do Erwina i pobrać te dokładne dla twojego konkretnego pojazdu. Nie wiem, jakie masz inne opcje po tamtej stronie stawu, ale tutaj mamy również usługi takie jak alldata, Mitchel i inne opcje napraw DIY.
7 £ za prawa do druku i wystarczający czas dostępu :) Dzięki za wskazówkę, nawet nie wiedziałem, że to istnieje :)
Ponieważ miałem trudności ze znalezieniem informacji na forach na ten temat, prowadzę w tym wątku małego bloga, aby można było śledzić ścieżkę diagnostyczną:
Dzięki dla @SaVAGeSoot za wskaźnik ErWin, silnik przedniej wycieraczki (w moim Touareg V6 TDI Altituide z 2009 roku) to złącze J400, strona 523 44/4
Po stronie wtyczki piny to:
Właśnie zauważyłem na powyższym zdjęciu trochę utlenienia w gniazdach, wyczyszczę to później środkiem do czyszczenia styków.
Uruchomiłem samochód z zamkniętą maską, ponieważ można łatwo uzyskać dostęp do złącza, gdy jest zamknięte. Umieściłem woltomierz na zaciskach i jest zasilanie złącza.
I tak, tani Mustimeter....
Następnym krokiem jest ponowne uruchomienie VCDS i sprawdzenie, czy wycieraczka wymaga kodowania. Jeśli nie, założę, że używana jednostka jest uszkodzona.
Następnie uruchom ponownie VCDS i sprawdź, czy wycieraczka wymaga kodowania. Jeśli nie, uznam, że używana jednostka jest uszkodzona.
Po raz kolejny, nie możesz zakodować czegoś, z czym nie możesz się komunikować.
Twój kod poinformował Cię, że nie możesz komunikować się z modułem.
Jeśli potwierdziłeś już zasilanie i masę, wyczyść złącze i miej nadzieję, że to tylko problem "styku" między nim a pinami. Podłącz go ponownie i przeskanuj. Jeśli nadal NFG, możesz mieć problem z modułem lub liniami danych na pinach 7/8. Jeśli nadal masz oryginalną jednostkę, spróbuj ją zamienić z powrotem, aby sprawdzić, czy "komunikuje się" po czyszczeniu.
