hello
i find this in russe forums do you think this is will be ok ?
Разъём на зеркало идет сразу с пинами, они все подписаны.
1 пин - питание на 49-й предохранитель
2 пин - масса
3 пин - на блок управления бортовой сетью в 20 пин (зелёный 26 пиновый разъём)
4 и 5 пин - идут на управление затемнением внешних зеркал. Если таковые имеются или будете ставить, то нужно тянуть. 4-й на водительское, 5-й на пассажирское.
6 пин - на плафон во 2-й пин 8-ми пинового разъёма плафона.
Всё просто
С датчиком ещё всё проще.
1 пин - питание в 7-й предохранитель
2 пин - масса
3 пин - на блок управления стеклоочистителем в 5-й пин 10-ти пинового разъёма. Он будет заглушен. Просверлите дырку, просунете провод и запинуете.
english translite
Connector on the mirror goes directly to the pins, they are all signed.
1 pin - power to the 49 th fuse
2 pin - weight
3 pin - on the onboard power supply control unit 20 pin (green 26-pin connector)
4 and 5 pin - go to control dimming exterior mirrors. If any, or will put, you need to pull. 4th in the driver, the 5 th to the passenger.
6-pin - on the ceiling in the 2nd pin 8-pin connector the ceiling.
It's simple
With the sensor still all easier.
1 pin - food in the 7th fuse
2 pin - weight
3 pin - on the wiper control unit in the 5th pin 10-pin connector. He will be muted. Drill a hole, and pushes its wire zapinuete.
please i need doubl confurm
thak you
