Para o meu 7P Touareg TDI, eu tinha procurado por soluções de retrofit CarPlay sem fio atualizadas, mas fui desencorajado pela necessidade excessivamente complicada de conectar-se às linhas CAN bus e até mesmo instalar um novo microfone. Os preços também estavam por toda parte.
Então, quando encontrei a Kremer Sino 5G Box (um pequeno computador Linux) no YT e Aliexpress, chamou minha atenção, pois este sistema afirma usar o microfone OEM e se conecta ao CAN bus atrás do controlador de clima com um chicote plug-in. O preço também foi muito bom, $220 com frete. Não encontrei relatos especificamente para o Touareg e a Kremer Sino Box, portanto, esta redação.
Após a encomenda, o vendedor comunicou bem para garantir que sabia o modelo exato da unidade principal, neste caso o RSN850-B (botão de volume preto). O pacote levou menos de uma semana para chegar da China à CA.
Eu também peguei um kit de remoção de acabamento da Amazon, pois esperava ter que lidar com isso. Realmente não usei muito, mas é um valor incrível pelo dinheiro e coisas realmente resistentes.
A Kremer Sino 5G Box chegou bem embalada. O produto também é feito profissionalmente, com a pequena caixa de computador Linux e alguns chicotes no pacote. Um folheto explica as conexões do chicote, e o vídeo do YT também é útil aqui. Um pequeno manual detalha a funcionalidade da caixa, que é mais do que apenas CarPlay (coisas de câmera e Android Auto), mas não tão relevante para mim.
Antes da instalação, certifiquei-me de seguir as instruções que diziam: "DESLIGUE o motor, feche e abra a porta do motorista UMA VEZ, espere a tela ficar preta". Não tenho certeza do porquê, talvez alguma mágica CAN bus...
Para a instalação, o maior item é remover a caixa de luvas. Estudei os manuais da VW para isso, e um precisa principalmente se certificar de remover e desconectar tanto a luz do vão para os pés quanto a lâmpada do compartimento de luvas antes da remoção do compartimento de luvas. Além disso, colocar suporte (como uma caixa de papelão) firmemente sob o compartimento de luvas é importante, para que ele não se quebre enquanto é segurado por um único parafuso. Algum suporte de elevação também garante que os cabos não sejam esticados.
O controlador de clima saiu facilmente com a espátula do kit de acabamento.
A conexão dos cabos do chicote foi bastante fácil, reservei um tempo para garantir que tudo estivesse conectado conforme indicado. O cabo USB incluído foi executado no compartimento de luvas (havia uma interrupção não utilizada), mas ainda não o usei, pois o CarPlay é sem fio.
Basicamente, a caixa Linux espiona o CAN bus e os sinais de mídia e, em seguida, alterna a saída de vídeo para CarPlay quando desejado.
Antes de colocar o compartimento de luvas de volta, testei o sistema e ele funcionou imediatamente. Depois disso, coloquei a caixa Linux no espaço atrás do controlador de clima (muito) e reinstalei o compartimento de luvas. Esqueci de colocar a mangueira do ar condicionado de volta, então tive que refazer. Então percebi que não tinha puxado o cabo da lâmpada, então terei que refazer isso mais uma vez... deve ser rápido agora.
Quanto ao sistema, funciona muito bem! A descoberta da conexão é via BT inicialmente e depois muda para Wifi. Uma vez configurado, o iPhone se conecta automaticamente quando a ignição é ligada e o CarPlay aparece na tela!
Os botões esquerdos do volante para volume e próximo/anterior também funcionam, o botão do meio ativa o Siri. Não há parada/partida.
Também testei o microfone e ele funciona bem. Ainda não encontrei nenhum problema real, a integração é muito bem feita. Até mesmo a exibição do Google Maps muda do dia para a noite quando os faróis automáticos sinalizam 'está escuro', por exemplo, ao dirigir por um túnel.
Uma falha foi que eu não tinha som para o Spotify, mas descobriu-se que meu telefone estava se conectando ao Touareg via BT separadamente para o som. Além disso, o som do CarPlay é executado via entrada auxiliar, portanto, a entrada de mídia do Touareg deve ser definida como AUX.
No geral, posso recomendar muito este produto, tanto pela facilidade de instalação quanto pela funcionalidade, e pelo ótimo custo-benefício.
Editar: Vídeo de instalação - #20 novo vídeo de instalação postado por @jimi1508.
Editar: Porta USB - Executar a porta USB na console central parece ser a melhor opção. Um cabo barato fornece um soquete USB real em um recorte não utilizado lá (pelo menos em alguns níveis de acabamento). Link para o cabo na Amazon US na postagem #106, Amazon UK em #190 (por @Cormac1982 ), e, se você não se importar em esperar pela entrega, em Aliexpress.
Editar: Android Auto - #66 feedback sobre o uso do Android e fotos de instalação de @blacksheep196. O fabricante recomenda o uso do Android Auto via cabo para máxima estabilidade.
Editar: CarPlay e fotos de instalação - #83 de @VdubTech
