361 - 380 of 399 Posts
Good evening, I am a Spanish user, I have installed the latest firmware and maps but the map trigger has not worked for me. Navigation has been blocked and no map version appears in the system info. The map has appeared for 10 minutes, then it has been blocked since it is not activated.
Any ideas to activate it? The activation script is not recognized by SD1 or SD2.
Thank you and saldudos.
Learner
No fix, just use rsap handset
My 2017 is on HN+_EU_VW_P0824
But the K0821 version i have put onto an SD card only goes up to P0821 on the KDPreUpdateCheck.csv file
Does anyone have a link to the very latest K0821 version?
thanks
Hi i cant get my rns850 to read The ge enable script i put in The sdcard but it doesnt react im using version hn+_EU_VW_P0824
Bonjour tout le monde.
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis possesseur d'un touareg 2011, et j'aimerais pouvoir utiliser Google Earth.
J'ai la dernière mise ajour firmware, dernière mise ajour cartographique.
J'ai activé tout dans le green menu comme cela doit être fait, suivant la procédure.
Mais après tout ça, Google earth reste grisé.
GE est bien activé, en fonction dans le green menu.
J'ai inséré une SIM , le réseau est bon ( flèches dans les deux sens )
Finalement tout fonctionne, tout est activé, mais pas moyen de cocher Google earth dans la navigation.
Je finis par perdre espoir :(
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci
oh.... sorry for the linguage ( I'm french )
Hello everyone.
I am new to this forum.
I am a Tuareg 2011 owner, and I would like to use Google Earth.
I have the latest update firmware, last update cartographic update.
I activated everything in the green menu as it should be done, following the procedure.
But after all that, Google earth is gray.
GE is activated, according to the green menu.
I inserted a SIM, the network is good (arrows in both directions)
Finally everything works, everything is enabled, but no way to check Google earth in navigation.
I end up losing hope :(
Would anyone have an idea of the problem?
Thank you
Learner
Hi,
Have you followed the instructions in the related thread?
I would download and do this first. Long thread so readup!
I have now the same problem with changing the boot screen, script on SD-card will not run on P0824. Anyone have a fix?
Good morning,
ive a 2015 FL Treg, but w/o Car Net.
Ive updated to K0821 and 2019 Maps and run also "02 - RNS850-GE_ENABLE" script.
Everything works as described.
GM works but for example traffic online does not work
My question: how to get really online?
I know VW do not allow not registered VINs to use car net services
But maybe there are possibilities to implement the google earth api to use online traffic etc?
Did anybody investigated already this topic....?
bye Stefan
Hi guys, can i follow miazza's tutorial on enabling GE on the newest firmware p0824 ? Will it work or i have to be on k0821 ? Thanks in advance.
Can anyone run scripts with 0824? I can’t update my boot screen as I did before. If so, enabling GE will not work either.
Hello,
I have the same problem, my firmware is "P0824" and the "02 - RNS850-GE_ENABLE" script does not start from SD card slot 1. It is a facelift Touareg from 2015 with sim slot.
Would I have to downgrade to K0821? Is this possible, perhaps?
Please help us miazza. :(
Hello,
I am really sorry but I have not updated to P0824.
You can try a downgrade but I am not sure it will be allowed by RNS and I have never done it.
I know there is a P0824 modified with green menu ON by default, you might download that (it is part of the V13 Europ MAP 2019) and install it over yours.
Why did you upgrade the FW ? There is nothing new in that...
I have the last update, 823, but my problem is different.
I have google on the screen, but grayed out.
I can not use it.
You need to RUN the Google Enable Script from my tutorial.
