Salut les gars,
Il arrive que j'AI MAINTENANT UN VCDS OUI (je crie parce que je suis heureux)
Malheureusement, j'ai beaucoup d'erreurs que je vais examiner
il y en a une qui semble m'ennuyer et c'est celle-ci sur mon execline tdi 2013
Adresse 09 : Cent. Électr. (J519) Étiquettes :. 4H0-907-063-V1.clb
Numéro de pièce SW : 4H0 907 063 BL HW : 4H0 907 063 D
Composant : BCM1 2.0 H12 0111
Révision : 15012002 Numéro de série : 00000001632548
Codage : 26001012D73C5D010020180780005D0C431C660882010261800000020000
Magasin : WSC 31414 790 00001
VCID : 73E56ACBD2B521D794-8026
1 défaut trouvé :
02838 - Électrovanne pour Servotronic (N119)
012 - Défaut électrique dans le circuit - Intermittent
Image fixe :
État du défaut : 00101100
Priorité du défaut : 2
Fréquence du défaut : 2
Compteur de réinitialisation : 75
Kilométrage : 185636 km
Indication de l'heure : 0
Date : 2019.10.30
Heure : 19:28:00
Cette erreur entraîne une direction lourde, comme si elle n'était pas assistée et ressemble à une vieille Civic de 1988
J'ai tout vérifié en commençant par la courroie jusqu'à la pompe et l'huile et tout va bien ici.
Que peut faire cette vanne et si oui, comment puis-je la remplacer (où puis-je la trouver) ?
Question bonus : je ne pense pas avoir de chauffage auxiliaire, donc je suppose que je peux ignorer cette erreur ?
1 défaut trouvé :
0325 - Module de commande pour chauffage auxiliaire
B10C0 16 [008] - Tension trop faible
Intermittent - Confirmé - Testé depuis l'effacement de la mémoire
Image fixe :
État du défaut : 00000001
Priorité du défaut : 3
Fréquence du défaut : 4
Compteur de réinitialisation : 65
Kilométrage : 186562 km
Date : 2019.11.02
Heure : 20:20:28
Merci
1 défaut trouvé :
Image fixe :
Date : 2019.10.30
Heure : 19:28:00
1 défaut trouvé :
Image fixe :
Date : 2019.11.02
Heure : 20:20:28
Merci
